氧气传感器在制氧鲜风系统中是怎么应用的
凤凰火 发表于 2019-6-11 16:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
氧气对人体的健康很重要,如果人体没有获得足够的氧气,会导致疲劳昏厥。在极端情况下,甚至可能造成死亡。通常,大气标准氧浓度为20.9%,但由于城市人口集中和工业化程度高,每天消耗大量氧气。此外,城市居民生活节奏快,心理劳动强度高,长期居住在封闭的室内空间,缺氧引起的失眠、头痛、焦虑等已经对人们的工作和生活造成了很大的负面影响。
近年来,随着人们健康意识的增强,许多家庭使用空气净化器获得相对纯净的氧气。虽然空气净化器可以净化室内空气,但它们属于内循环,长期以来,由于室内外空气不交换,很容易使室内二氧化碳浓度超标,氧气浓度不够,而制氧鲜风系统可以很好地解决空气净化器只能进行内循环的问题。能把过滤净化后额将室外空气引入到室内,并在排出含有各种污染物的脏空气,进而为室内提供持续的“新鲜空气”。 氧气传感器mall.ofweek.com/1769.html
氧气传感器在制氧鲜风系统中是怎么应用的
制氧鲜风系统在新鲜空气的基础上,考虑氧气浓度和负氧离子,带来真正的新鲜空气。与“新风”相比,“鲜”氧浓度高1%-2%,更适合人体呼吸。同时,高浓度的负氧离子具有调节人体功能,改善睡眠和预防呼吸道疾病的健康作用。
为了更准确地了解室内氧气浓度,一般制氧鲜风系统中都安装有氧气传感器元件,用来检测室内氧气含量,进而提供一个富氧环境。关于鲜风系统中氧气传感器的选择OFweek Mall推荐使用制氧机专用氧化锆氧气传感器-SO-E2-960,这种氧气传感器的原理在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。该氧气传感器信号对温度的依赖性小。 单点液位开关mall.ofweek.com/2602.html
氧气传感器在制氧鲜风系统中是怎么应用的
如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比
另外,氧气传感器-SO-E2-960测量范围广,精度高,交叉灵敏度低,使用寿命长。并且这种氧气传感器在多数情况下只需进行一次“单点校准”。
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨丨气体质量流量计丨气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
