高原弥散供氧原理_氧气传感器在供氧设备的应用
凤凰火 发表于 2019-5-30 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我国高原地区分布广泛,高原环境最大的特点就是气压低、氧气稀薄。氧气无色无味,是一种维持人类生命的气体,约占空气的20.9%。然而,对于高原地区,空气相对较薄,氧的分压相对较低,这可能导致人们缺氧,氧会对人的呼吸系统、神经系统等造成一定的压力反应。 氧气传感器mall.ofweek.com/1769.html
生活在平原的人进入高原后,在低压缺氧的情况下,人体会应进行一系列适应性调整,以达到适应高原生活的目的。在调整和适应过程中,不同人出现的症状会因为年龄、性别、健康状况、精神状态等因素而有所差别。同时,也有医学研究表明,高原缺氧会不同程度地影响人类健康,差别只是在于时间和程度。
而充足的氧气可以提高人体免疫力,缓解高原反应。因此,因此在高原可以使用高原弥散制氧设备来提供充足的氧气,弥散供氧是通过增加密封空间的氧含量来改善人体的外部环境,使人体处于富氧环境中,促进人体代谢过程的良性循环,达到缓解缺氧症状的目的。
弥散供氧系统主要是以空气为原料,沸石分子筛为吸附剂,用变压吸附的方式来制作氧气。由气源、控制装置、供氧管道、用氧终端和报警装置等部分组成。气源可以是液氧或高压氧气瓶。当气源是高压氧气瓶时,可根据气体需求选择氧气瓶。氧气瓶分为两组,一组用于供氧,另一组用于备用。 单点液位开关mall.ofweek.com/2602.html
弥散供氧系统的核心元件是氧气传感器,用来检测供氧情况,弥散供氧系统对氧气传感器的要求比较高,要求氧气传感器具有高精度、高重复性、无压力依赖性、使用寿命长、易于使用,维护和校准更少等优势。为此,OFweek Mall建议使用氧化锆氧传感器SO-E2-960,这一款氧气传感器是专门针对制氧机的,制氧机专用氧化锆氧气传感器-SO-E2-960原理如下:
在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。.
制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点:
测量范围广,1%~96%氧气
高精度,交叉灵敏度低
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨气体质量流量计丨气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
