JBL 极品音箱的内容
dht1971 发表于 2019-5-18 22:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Jbl 创立于1946年,当时宣称一款极精密高灵敏度的扬声器已经研制成功,该扬声器就是JBLD130,十五寸大口径全音域驱动单元但仅用0.008毫瓦就能工作,产生对业界的极大冲击,从此JBL就是以技术招引客户的发展路线。
JBL音响的声音没理本质概括为高能量、高分辨率、真实这三个语言。具有锐如针尖的声音很容易被语言所描述,如此高的解析度表现的声音刻画入微。使听众越听越爱听。JBL不仅保持过去的水平同时不断的提高发展在众音响厂商中是很少见的。自创业以来在任何时代都推出了性能优异和紧凑的系统。同时始终贯穿着这三个特点。所以无论什么价位的JBL音响,只要听到其声音就指导是JBL的产品,这是很了不起的。在扬声器中有很多的技术,JBL将这些技术进行了整理采用了符合自己风格的技术,不是所波逐流,今天生产压缩驱动器、明天生产铝带高音。这一点也是难能可贵的。
分频点是65赫兹,这个与音乐主要的音乐正好相适应,特别是中音域这种清澈流畅的感觉更明显。由于假想同轴配置,立体声音场的在线性也极好,音像很完美,而且左右的扩展和纵深感非常强。而且线性(即强弱电平与声音的关系)也很好。在线性的基础上,瞬间的跑乏力和输出功率都很理想。一般低音驱动器单元与号角的瞬间爆发力和能量感是不容易协调的。但JBL的低音单元确实完全匹配。
此系统在摆位上与其他的监听音箱一样稍微靠前一些,系统以其深邃的声场所产生的临场感和栩栩如生的声像,为JBL声音增加了一种新的魅力。使人们感受到一个杰出非凡的系统。
在特定频率带内的能量感有着充分的表现。同时设计者对低频域的量感格外注重,实现了量感与柔弱的统一。
系统的额定阻抗较低,对功放的低负荷时的功率线性有一定要求。扬声器与功放有效的结合产生出满意的生意要求功放在8欧姆时有200瓦的输出功率。
JBL ARRAY1400装载了JBL全新设计的中/高音一体化号角压缩驱动器,并以“箱外安装”的方式进行安装,能有效地减少箱体震动对它所带来的影响。高音部分采用了一只型号为045 Ti-1的5mm直径的UHF纯钛高音压缩驱动器,主要负责8~40kHz的声音频带重放,并以横向大角度号角扩散,可确保在60°×30°的范围内均匀输出。在中音驱动器的使用方面,1400 Array BG使用了一只75mm的435 AL-1铝振膜中音驱动器,该驱动器的振膜直径比较大,能推动更大量的空气,大大地增强了声音的行程和能量感,而扩散方式则使用了垂直方式扩散,这样的设计有别于我们平时所认识的其他JBL号角音箱。
JBL ARRAY1400音箱
它采用垂直扩散的目的是为了减少水平扩散的角度,增强了中音的指向性,还可以降低侧墙反射对声音造成的干扰,尽量让聆听者能听到直达声,同时可使号角的高度与人耳齐平,产生精确的声场和定位。而且这些驱动单元全部以钕磁铁为磁路,可获得高灵敏度、高输出和耐用的优点,能对应SACD与DVD-Audio等讯源的宽频率响应的需求。至于低音单元方面,1400 Array BG采用了一只型号为14英寸的LE14H-3加强型纸盆振膜低音单元,而且该款低音单元还运用了JBL独家SFG对称磁场回路技术,为优秀的低频重现打下了良好的基础。
另外,在号角的材料使用上,Array系列使用了一种名叫SonoGlass的材料注模而成,这种SonoGlass是一种高刚性的树脂材料,原是当作隔音材料使用,强度相当于金属材质,使号角系统本身具有足够的强度和良好的声学条件,而且号角的内径和角度的精度都非常高,一致性更好,从而获得更清晰的声音。
参考价格:89000元
JBL ARRAY1400
高音单元超高频驱动单元:带有铝制边绕式音圈和 2英寸钕马达装配件的 045Ti 1英寸纯钛压缩式驱动器,安装在SonoGlass? 恒定指向号角中英寸
其他特点高频换能器:带有铝制边绕式音圈和钕马达装配件的 175Nd-3 1-3/4英寸经 Aquaplas 处理的铝制球顶压缩式驱动器,安装在立式 SonoGlass? 恒定指向号角中
低频换能器:Array 10 10英寸经聚合处理的纸浆锥盆驱动单元,带橡胶悬边和厚重铁氧体马达装配件(含 4英寸铜制边绕式音?
效率高好驱动,有些人喜欢号角的直接无隐与丰富细节,有些人认为大尺寸低音单元的低频充沛又宽松。这些的确都是号角加上大尺寸低音单元音箱的优点,
号角音箱设计的精髓,就在于藉由压缩驱动器与号角开口,放大振膜振动的能量,并且将声音集中朝向聆听位置投射,如此一来,振膜只需微幅运动,就能产生足够的音压能量,盆分裂失真也就可以随之降低。大尺寸低音单元的运作原理也是类似,振膜尺寸放大之后,振膜不用大幅度运动,就能推动足够的空气量,盆分裂失真同样得以降低。
除了降低盆分裂失真之外,号角音箱还有另一个特点,就是可以将分频点下移到听觉最敏感的频率范围之外。一般音箱的分频点通常设在3kHz附近,刚好是人耳最敏感的频域,代表我们在这个频率范围所听到的,其实是两个振膜材质不同、扩散特性不同、相位特性也可能不一样的单元同时在唱歌,可想而知,听感绝对大受影响。不过号角音箱可以克服这个问题,
号角的尺寸与开口拋物线的角度,压缩驱动器的喉管与单元之间的耦合搭配,都必须经过精密的计算。号角开口的材质也必须讲究,否则容易产生共振音染。除此之外,低音单元的振膜越大,制作的难度越高,质量越难一致,与悬边、音圈及磁路系统之间的搭配也必须讲究,如果弄巧成拙,效果反而比一般单元更糟。这就是为何这种音箱虽然优点众多,但是有能力生产的厂家却极少的原因。
    阅读:15508|2014-02-28
    阅读:10722|2013-08-15
    阅读:9806|2013-08-15
