可燃气体传感器在天然气管道甲烷检测中的应用
凤凰火 发表于 2019-5-6 16:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
天然气是存在于地下岩石储层中的烃基混合气体的总称,它的比重约为0.65,是一种比空气轻,并且无色 无味 无毒的气体。天然气主要由烷烃气体组成,其中甲烷占大多数,还有少量乙烷 丙烷和丁烷。
使用天然气作为能源可以减少煤和石油的数量,从而大大改善环境污染。作为清洁能源,天然气可以减少近100%的二氧化硫和粉尘排放量,减少60%的二氧化碳排放和氮氧化物排放,减少50%酸雨的形成,减缓全球变暖,从根本上改善环境质量。    可燃气体传感器mall.ofweek.com/119.html
天然气还能作为汽车燃料,单位热值相对较高,排气污染低,供应方面也比较可靠,价格低廉,已成为世界汽车清洁燃料的发展方向。
天然气在工业中也有广泛的用途,用天然气代替煤气用于火力发电厂的工厂加热,生产锅炉和燃气轮机。天然气发电是缓解能源短缺的有效途径,可以减少燃煤发电的比例,减少环境污染。从经济效益的角度来看,天然气发电需要较少的单位装机投资,较短的施工期,因此天然气更具有竞争力。
虽然天然气被称为“绿色能源”,对环境没什么危害,但当天然气集中在封闭的环境如房屋或帐篷时,当它达到一定的比例时,它会引发强大的爆炸。爆炸可能会挤压整个房屋甚至相邻的建筑物。
由于天然气的主要成分是甲烷,因此空气中甲烷爆炸极限的下限为5%,上限为15%。甲烷基本上对人体无毒,但当浓度过高时,空气中的氧含量显着降低,导致人体窒息。当空气中的甲烷达到25%-30%时,它会引起头痛 头晕 虚弱 注意力不集中 呼吸和心率加速度。如果你没有及时离开,可能会造成人员伤亡。
因此在天然气管道中一定要做好对甲烷的检测,防止发生甲烷泄漏爆炸事故,为了方便安全起见,OFweek Mall技术工程师建议使用可燃气体传感器来对天然气管道中的甲烷做好监测,针对检测装置——可燃气体传感器的选择上,OFweek Mall推荐日本figaro 可燃气体传感器TGS2611和甲烷传感器TGS3870这两种型号的,下面具体看一下这二者的特点吧:
日本figaro 可燃气体传感器/天然气传感器- TGS2611     单点液位开关mall.ofweek.com/2602.html
可燃气体传感器TGS2611对甲烷气体具有很高的灵敏度,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于家庭用气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, 可燃气体传感器TGS2611的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
日本figaro甲烷一氧化碳传感器(CH4/CO传感器)-TGS3870
TGS3870-B00是用于检测甲烷与一氧化碳的微珠型半导体气体传感器。由于采用了微珠型气体传感结构,通过向传感器的加热器施加周期性变化的高、低不同的电压,就可以让一个传感器能够检测到甲烷与一氧化碳两种气体。
而且,气体感知体非常微小,加热器的功耗仅需38mW(平均)。TGS3870-B00对居住环境中典型的干扰气体乙醇蒸汽灵敏度极低,非常耐用,因此是燃气报警器市场较为理想的传感器。
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨二氧化碳传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨丨PM2.5传感器丨气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
