uv平板打印机
a2386436900 发表于 2019-5-2 21:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
uv平板打印机(uv.swkskj.com)墨
分散染料是用于图形织物印刷的最广泛使用的油墨,并且可以分类为低能量,中能量和高能量。
低能量分散染料是最常用的,通常称为染料升华墨水。使用数字工艺,首先将这些油墨施加到纸上并使用热量转移到聚酯基材上。当暴露于高温时,染料升华油墨变成气态(升华物)并且可以从转移纸转移到聚酯纤维的内部。进入纤维后,染料冷却回固态。
中高能量分散染料通常直接应用于纺织品。在这种情况下,热量用于打开聚酯纤维的孔隙并将染料驱入内部。这种分散染料更难以应用,但提供更高水平的耐光性。
由于高能油墨通常不能完全固化,因此建议清洗直接分散的布料以去除未固化的颜色。
使用粘合剂将溶剂油墨,UV油墨和乳胶油墨全部粘附到织物上。乳胶是最好的,颜色是明亮的,面料没有任何变化。溶剂是最糟糕的。uv平面打印机(uv.swkskj.com)此外,反应性油墨和酸性油墨用于家居装饰和服装。
