城市综合地下管廊中要用到哪些传感器
凤凰火 发表于 2019-4-9 16:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
说到地下管廊,有些人可能不知道它是什么,不同的地方叫法上可能有些许差别。例如,中国台湾称之为“共同管”,日本等其他国家称之为“共同沟”。说白了就是在地下建设一个隧道空间,电源 通讯  燃气 供热 排水等工程管道一体化,配有专用检测口、升降口和监控系统,统一规划实施、建设管理,是一个城市重要的基础设施,以确保城市的运作。
地下综合管廊不仅解决了城市交通拥堵问题,而且极大地方便了供电和排水等市政设施的维护和检修。另外它还具有一定的防震减灾作用。例如,在1995年的阪神大地震期间,神户市有大量房屋倒塌、公路被毁,但当地地下综合管道走廊基本完好,大大降低了地震后救灾和重建工作的难度。
城市综合地下管廊中要用到哪些传感器
在城市地下综合管廊建设中,施工人员基本上是在封闭的环境或密闭空间中工作,为了充分保证管廊内的环境安全,必须实时监测地下管廊内的环境,并采取相应安全防护措施。目前,在中国许多城市地下管廊建设及运营期间,都会采用现代传感器技术用来实时监测管廊的状态,及时发现潜在的安全隐患。
例如,2019年1月7日上午,北京冬奥会延庆分区“生命线”综合管道走廊隧道竣工。这是中国第一次在山区隧道中建立一个综合管廊,它使用温湿度传感器、氧传感器和其他有毒气体传感器、可燃气体传感器(如H2S,SO2,NO2,CO)等对管道内的温度和湿度、有害气体泄漏进行监测,并将监测到的信号传输到监控中心,通过集成管理软件对数据进行分析,同时连续采集每个测点的地理位和工作状态,及时检测到异常,系统自动生成报警,第一时间通知相关人员,并采取相应的解决方案,避免造成巨大的经济损失,影响管廊的正常运作。
在此,OFweek Mall针对城市地下管廊中各种传感器的应用给出相应的解决方案:
H2S传感器3SP-H2S-50的特点:    气体传感器mall.ofweek.com/category_11.html
1. 电化学原理
2. 量程为0~50ppm,
3. 分辨率高,为5ppb
4. 气体浓度与输出成线性关系
5. 单独标定(NIST可追踪)
6. 通过ROHS认证
城市综合地下管廊中要用到哪些传感器
CO传感器3SP-CO-1000的特点:
1. 电化学原理
2. 量程为0~1000ppm,
3. 分辨率高,为80ppb
4. 气体浓度与输出成线性关系
5. 单独标定(NIST可追踪)
6. 通过ROHS认证
城市综合地下管廊中要用到哪些传感器
NO2传感器3SP-NO2-20的特点:
1. 电化学原理
2. 量程为0~20ppm,
3. 分辨率高,为20ppb
4. 气体浓度与输出成线性关系
5. 单独标定(NIST可追踪)
6. 通过ROHS认证   单点液位开关mall.ofweek.com/2602.html
温湿度传感器HTG3535的特点:
1. 温度量程为-40~110°C, 相对湿度量程为0~100%RH
2. 精度高,温度精度为0.5°C,相对湿度精度为0.3%RH
3. 高可靠性和长期稳定性
4. 温湿度输出为线性
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01优点:
1. 亦可测量 O2%和大气压力(可选)
2. 适用于电池供电,低功耗,长寿命
3. 高精度、小尺寸、简洁、低成本、免维护
4. 不含有毒材料;直接跟微控制器连接
