区块链技术应用研发_软件系统开发解决方案
软件13828701902 发表于 2019-1-9 18:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
区块链钱包实现的技术原理用一句话表示就是:钱包助记词生成了种子(Seed),种子(Seed)生成了私钥,私钥推导出公钥,公钥节选部分成了钱包地址。同时钱包提供了keystore,它也是私钥加密后的文件,可以配合正常的密码使用,便捷了用户的钱包使用。
区块链分为三大类:公有链,私有链,联盟链
公有链:世界上任何个体或者团体都可以发送交易,且交易能够获得该区块链的有效确认,任何人都可以参与其共识过程,区块链软件定制开发138-2870/1902。
特点:完全公开、不受控制、依靠加密技术来保证安全。
私有链:仅仅使用区块链的总账技术进行记账,可以是一个公司,也可以是个人,独享该区块链的写入权限,本链与其他的分布式存储方案没有太大区别。
特点:私有区块链实际上是很迷惑的名词,这样的一个系统无非是传统意义上的共享数据库用上Merkle Tree等方式试图说明其中的数据可校验,由于全是用户说了算,里面的数据没有无法更改的特性,对于第三方也没有多大的保障。
联盟链:由某个群体内部指定多个预选的节点为记账人,每个块的生成由所有的预选节点共同决定,其他接入节点可以参与交易,但不过问记账过程,其他任何人可以通过该区块链开放的API进行限定查询,区块链软件定制开发。
特点:联盟链可以做到很好的节点间的连接,只需要极少的成本就能维持运行,提供迅速的交易处理和低廉的交易费用,有很好的扩展性,数据可以有一定的隐私。 区块链数字资产系统开发。
汇新云—全球专业的软件采购、软件定制产业链服务平台
汇新云平台汇集了软件行业内优质的企业软件开发服务商,有专业的软件服务商提供区块链技术应用产品、区块链钱包,区块链PC钱包系统开发等解决方案,有经验丰富领域经验,并根据你的要求,细化的需求设计出产品原型图,根据原型图打造出符合你需求的产品。
