【独家首推】汇铭微新专利品2.4G触摸开关面板七大功能优势
LED无线调光方案 发表于 2018-9-6 15:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
独家首推 深圳汇铭微新专利品2.4G触摸开关面板七大功能优势
我司的2.4G调光模块控制系统方案是一款高性能LED 2.4G+遥控器+触摸开关面板的无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持触摸开关面板去控制LED灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
我司主要提供2.4G接收模块,配套私模12键遥控器或者14键公模椭圆形遥控器,另外也可以选择配套我们的2.4G触摸开关面板,该面板不同于市面上的一般触摸面板,它汇集七大功能优势:
★有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温
★有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★工作模式--智能模式和手动模式随意切换
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
如需资料或索样进一步了解,可直接13560734757(微信同步)或QQ3136999497邓女士
精彩评论33
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-9-7 14:59:29 | 显示全部楼层
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-9-8 14:54:39 | 显示全部楼层
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-9-10 15:33:32 | 显示全部楼层
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-9-11 13:52:34 | 显示全部楼层
面板的特点:
★(1)有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温
★(2)有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼
★(3)电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★(4)工作模式--智能模式和手动模式随意切换
★(5)可移动--强磁铁吸附
★(6)免布线--电池供电,无线控制
★(7)免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-9-13 11:48:59 | 显示全部楼层
简单阐述一下该款面板的特点:
★(5)可移动--强磁铁吸附
★(6)免布线--电池供电,无线控制
下半年开始了,加油
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-9-17 17:45:39 | 显示全部楼层
该款面板的特点:
★(5)可移动--强磁铁吸附
★(6)免布线--电池供电,无线控制
下半年开始了,加油
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-9-18 12:28:58 | 显示全部楼层
本接收模块除执行遥控器发出的指令外,还外带变光功能,即:正白光、暖白光、中性光、小夜灯四种光循环切换。
下半年开始了,加油
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-9-22 14:50:32 | 显示全部楼层
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-9-25 16:09:44 | 显示全部楼层
面板的特点:
★(5)可移动--强磁铁吸附
★(6)免布线--电池供电,无线控制
下半年开始了,加油
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-9-26 14:39:10 | 显示全部楼层
该款面板的特点:
★(5)可移动--强磁铁吸附
★(6)免布线--电池供电,无线控制
下半年开始了,加油
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-9-27 11:54:53 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-9-28 15:43:37 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-9-30 14:52:35 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
hmwin520 发表于 2018-10-8 16:51:25 | 显示全部楼层
本系统是一款高性能LED 2.4G+遥控器+触摸开关面板的无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持触摸开关面板去控制LED灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。
专注led无线控制方案
hmwin520 发表于 2018-10-18 16:15:00 | 显示全部楼层
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-11-5 18:59:11 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2018-11-7 17:16:59 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
hmwin520 发表于 2018-11-13 17:47:38 | 显示全部楼层
hmwin520 发表于 2018-11-16 17:38:55 | 显示全部楼层
专注led无线控制方案
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2019-2-18 15:24:11 | 显示全部楼层
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2019-2-23 12:00:26 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2019-2-25 16:46:17 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2019-2-27 11:50:49 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
 楼主| LED无线调光方案 发表于 2019-3-29 16:47:06 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
