智联家电,遥控器和电池该下岗了,艾韵智能场景控开箱...
智能8 发表于 2018-8-22 17:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
三十多度的“桑拿天”,到处找空调遥控器? 关键时刻遥控器电池没电了?出门忘关空调,恨不能远程控制空调?一个春天电池忘取,电池泄漏遥控器失灵,买不到原配?
因为遥控器问题,家电不智能,给我们生活带来很多琐碎的烦恼,解决这个问题,选择艾韵智能场景控。
艾韵智能场景控,把家里所有红外家电装进一个手机,语音控制、远程控制、智能定时、多组控制,让家电更智能。
一、外观
简约的白色包装,正正方方,和手表装包一样大小。盒子顶部是“艾韵智能”的logo,其他几个面是产品特点、APP下载二维码及公司信息。
打开上盖,里面就是魔方大小的场景控了,可以看到里面包装很结实的,不会因快递暴力导致产品摇晃受损。
包装明细:主机、数据线、充电头、产品说明书。
场景控主体主要采用磨砂材质,间隔光滑镜面并有薄膜贴护,拿在手上很有质感。
这里值得说明的是这个性价比很高,当时在艾韵智能和博联之间纠结买哪个,博联通用版不带充电头79,带充电头99,这个66,艾韵的价格优势很明显,但知名度没有博联的大,也是抱着试试的想法,反正不好用七天可以退货。
场景控是经典的黑白设计,简洁、高端又百搭,能融入各种假装风格。以黑色为主体,白色底边,有logo一面的黑白交界处是指示灯,底部有它的ID号及二维码(用于APP扫码添加设备)、reset复位键等信息。
二、APP体验
在智能控制家电前,需先下载“小艾智能”APP,注册账号进行相关设置。
APP下载在说明书上有下载二维码,也可以在手机应用商店搜索“小艾智能”下载。
1、添加场景控并配网
场景控接通电源后,指示灯显示的是红蓝快闪,待引导连网状态;此时打开|APP首页通过右上角“+”号或“添加设备”——选择“场景控A1”——扫描“场景控”底部的“二维码”,根据提示配网。
这里要注意的是,需要保证场景控和手机在同一个局域网环境,才能进行配置。
当指示灯呈现蓝色常亮的状态,说明这个已经配置成功,接下来就是添加遥控器数据了。
2、添加遥控器
接着就是要把相关家电添加到系统中去。
通过“添加遥控”,进入遥控器类型添加界面,这里系统提供了10个家电品类,不在系统类的可以通过最下方“自定义”添加。
这里以添加“空调”为例,进入匹配界面,有3中匹配方式——型号匹配、品牌匹配、一键匹配,个人根据自己的情况选择即可,不过“一键匹配”目前只有空调可以,电视、风扇等其他品类只支持上面两种匹配方式。
个人喜欢用品牌匹配,比如我的空调是“美的”的,品牌选择我就选择“美的”,然后进入码库匹配界面,通过按上下三角符号进行匹配,如果匹配成功,空调会做发出声音——开启或关闭的声音。
然后点击“下一步”进入“测试遥控”,测试完正常就选择“是,完成”,美的空调遥控器就添加成功啦。
通过“小艾智能”APP就可以控制空调的温度、开关、模式等。
通过上述步骤:“添加遥控器”——选择品类——选择匹配方式,添加遥控器,可以添加其他家电,比如电视、风扇、机顶盒等红外家电。
其实“添加遥控器”非常简单,每一步都有提示你怎么操作,初次使用的用户照着提示完全可以搞定。
相关品类遥控器界面。
三、功能体验
艾韵智能场景控智能性主要体现在4个方面:语音控制、远程控制、预约定时、一键场景。
接下来我们一个个来玩一下。
1、语音控制
语音控制家电,需要通过APP界面上“喇叭”符号进入语音控制界面来实现,这个和微信发语音一样的。
为什么不能像AI音箱那么,直接说话控制呢?
很简单,场景控没有音箱功能——麦克风,所以只能通过APP来实现。
如果和AI音箱连接,就可以直接语音控制了。目前艾韵智能已经接入了天猫精灵、小度在家、小度音箱、小爱同学、Google系统的出门问问、若琪等主流AI音箱。
2、远程控制
远程控制很简单,要控制哪台设备,进入相关设备的“遥控器”界面,就可以直接控制家里的电器。
3、预约定时
预约定时功能就是和闹钟一样,想什么时候开启/关闭某个设备,设置定时即可。
定时设置是在“场景”中设置的,先设置时间,然后“添加任务”选择要定时开启/关闭的设备。
4、一键场景(智能联动)
一键场景,就是同时控制多个设备,实现多设备的智能联动。
设置也很简单,和定时设置一样,进入“场景”设置——“添加任务”。
例如:这里我添加场景“回家模式”,夏天回到家空调是必备,还有自己喜欢看电视,所以就添加客厅的空调和电视,当我回到家说出“回家模式”指令,空调和电视便自动开启。
注: 场景命名可根据需要设置——“回家模式”or“夜间模式”or“娱乐模式”等等(命的名字,就是语音执行的口令)。
同时还可以设置“定时”预约,如果我每天19:30到家,“回家模式”定时设置19:30,回到家的那一刻,不用语音指令,就像闹钟一样,空调和电视自动开启。
场景不仅限一个,和手机闹钟一样,我可以设置多个场景。
万物互联,就是实现多个事物的互联互通,一键场景虽然和万物互联还有很大距离,但是在家电互联方面基本上已经实现了基础互联了。
和许多智能单品相比,这个功能非常实用。现在很多智能家电品牌都是各自为阵,如果你买的是格力的智能空调,海信的电视,美的的热水器,那么你要安装3个APP,控制的时候要一个个打开相应的APP控制,不能同时实现空调、电视、热水器的控制,非常麻烦。
除非你所有家电都买一个品牌的,但是每个品牌都自己擅长的领域,很少有用户买家电都买同一个牌子。
艾韵智能场景控的四大核心功能,可以说满足了我们用户对家电的智能化控制的需求,APP界面设计简洁美观,操作都有提示,使用门槛低,关键是打破了家电控制的时间、空间及品牌限制,可谓是一款名副其实的“万能遥控器”。
唯一的小遗憾就是家里的家电不一定都是红外的,还有射频类的,如果它能控制灯、窗帘就更好了。
他家的另一款超级主机G1,可以控制家里的红外家电、射频类设备,还可以实现智能安防、智能照明、智能影音、能源管理等强大功能,不过价格和这款场景控相比确实不是一个级别的。
对于这个价格来说,性价比没的说,买一个传统万能遥控器也要四五十,这个场景控还有这么多功能。
四、与手机自带红外遥控器的优势
艾韵智能场景控,不受空间、时间的限制,更智能。
开始听朋友说有些手机自带红外遥控功能,如果手机不带红外遥控功能,在网上搜了一个红外遥控器,通过一个U盘大小的设备,插在手机上也可以实现对红外家电的控制。
但是通过和客服沟通,发现这个并没什么用,和自带遥控器没什么两样,不可以远程控制,更别提预约定时、智能联动了。
它们和家电自带的遥控器本质是一样的,把红外发射器内置到手机中,使用方法和自带的遥控器一样的,必须对着家电才能实现控制,这样做的目的是遥控器经常会乱扔、很久不用经常找不到、有时候电池没电了又没备份,就无法遥控家电,而手机不会乱扔,更不会没电,仅此而已。
想想每次控制家电的时候要找方位对着家电去遥控,是不是很傻。
艾韵场景控内置红外发射器,同时还有无线模块,可以说它是家电与手机APP的“桥梁”,APP通过场景控实现对家电的智能控制。
总结
有了这个魔方大小的场景控,家里的N个遥控器和七号电池可以下岗了,每个人都不用七号电池,一年得为世界减少多少污染物排放啊。智能家居不是对家电本身来说的,而是一种生活方式,就算家里还是普通家电,想体验智能家居生活的朋友,几十块钱买一个这样的设备,让家电变智能,初步体验入门级的智能生活也不错。
