为了节省空调用电,你做了多少蠢事?这才是正确省电的...
智能8 发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
八月全国进入“桑拿”天
来自太阳的拥抱了太热烈了
有点受不了
不管是在公司、回家的路上、亦或家里
空调于我有什么样的意义?
在空调的呵护下心情那个舒畅
但月初看着大数字组合成三位数的电费时
大家都知道,空调是“耗电大户”,夏天如何既能享受空调来带的凉爽,又能减少电费,实现两全其美呢?
我们固有的思维,电器关闭状态就不会用电。
为了省电,热了就开,凉了就关;
出去买个菜半小时的时间也把空调关了!
频繁开关空调真的会省电吗?
这里先介绍两种空调工作原理
定频空调:空调是在不断的启停,温度达到设定值压缩机停止工作,未达到设定值又开启。
变频空调:压缩机不停机,到了设定温度后,压缩机以很低的频率工作,保证环境温度的稳定。
虽然两种空调工作模式不一样,但是空调属于大功率电器,大家都知道,电器启动的时候电流较大,而变频空调制冷更快,刚开机的时候频率更高。
据测试,空调在开启时所耗的电可以维持空调运行15-30分钟甚至更长(更节能的空调)。
所以,短时间内频繁开关空调,比维持开的状态更耗电。
大家出门买个菜,拿个快递回来还要用空调,建议就不要关闭空调了。
除了这个技巧,还有那些方法可以减少空调用电呢?
空调省电8大技巧
1、短暂外出别关空调
如果短时间出去,最好不要关闭空调,原因这个上文有说过。
另外,为了避免小孩拿着遥控器玩,建议把空调遥控器放在小孩拿不到的地方。
2、定时清洗空调过滤网
空调的过滤网长时间不清洗,会有杂质,可能会起到阻塞的作用,定时清洗,去除了杂物,制冷效果自然好,从而也就更省电了。
3、拉上遮光窗帘
在使用空调时,尽量避免房间内、空调被阳光直射,特别是在夏季,能够节省约5%的耗电量。
4、制冷时风口朝上
冷气流比空气重、易下沉,所以制冷时出风口向上、制热时出风口向下,调温效率将大大提高。
5、减少空调高频运转时间
室内温度与空调设定的温差越大,空调高频运转时间越长,耗电越大。
在设定室温时,不要将温度定得太低,一般室内外温差不要超过7℃,将温度定高1℃,可节能7%-10%。
如果觉得不够凉快,可以过一段时间再将温度下调几度,这样,空调在高频状态运转的时间就可以相对缩短,达到省电节能的效果。
在空调运行过程当中,如果觉得太凉,也无需关闭,只要将设定温度调高即可。
6、善于利用风扇
刚打开空调时,室内温度与我们设定的值有几度的差距,这时候打开风扇,有助于空调吹出的冷空气的流动,加快降温。
7、外出前提前关闭空调
空调的制冷一般能够保持很长一段时间,效果好点的,可以保持1个小时左右,外出前提前半小时左右关闭空调,长期以往也可以节省不少电。
8、关空调后拔下插头
不管是空调,电视、热水器、电视,即使关闭后,只要插头没有拔下来,它就还处在小幅地耗电中。对于大功率设备,建议离家后拔掉插头。
天天跑来跑去拔插头,费事又容易忘记,可以买一个红外插座,通过小艾智能APP一键设置,同时关闭所有家电插板开关,方便又省事。
微信扫一扫,共享朋友圈!
发布主题 上个主题 下个主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 搜索
Copyright © 2012-2018 未来派 智能技术共享平台 - 未来论 (津ICP备16000236号-2)
