家庭装修水电施工标准
turn_we 发表于 2018-3-14 14:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一.        1.暗管布线的基本原则:横平竖直,使用专用PVC阻燃型电线管,管壁厚度1.5mm。线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔60公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2.如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至强的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下面,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致(深度为2.5公分),应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,机械开槽。
3.使用PVC管,在弯管时使用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管连接应紧密、平顺,直角拐弯处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装.
4.导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽.
5.严禁线管直接铺设在复合地板下面,复合地板必须开槽,在实木地板下面得线管必须有固定措施:显卡(铁的).
6.严禁线管直接铺设在厨房,卫生间地面,防止谁渗入管内.
7.穿线管母线得总截面不应大于线管孔有效面积得40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内.(如强弱电线/电脑线/电视线/电话线)
8.导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有20-30cm穿软管以便进行开关,插座的安装维修.
9.电线点于点之间不能有任何的接头,吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护.
10.弱电电线必须使用业主指定品牌,电视线/电话线/网络线不可使用同一根管.
家庭装修中水电施工标准及指标要求.doc
36 KB, 下载次数: 0
售价: 50 智币  [记录]  [购买]
水电施工
精彩评论2
瞌睡的菜鸟 发表于 2018-3-16 10:50:38 | 显示全部楼层
施工规范
瞌睡的菜鸟 发表于 2018-3-16 10:50:47 | 显示全部楼层
施工规范
    阅读:31765|2016-04-25
    阅读:28413|2021-06-07
    阅读:14022|2016-05-21
    阅读:13992|2014-02-28
    阅读:9817|2014-09-19
    阅读:9682|2013-08-15
    阅读:9423|2014-05-05
    阅读:9124|2014-02-23
    阅读:8736|2013-08-15
    阅读:8712|2013-08-15
