3D打印玻璃透光率99.4%,光学产业将被变革
邢远 发表于 2015-4-19 18:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
相信很多人都知道,高级的光学玻璃,例如相机中的镜头,一般都被日本等国家垄断,中国无法生产出高质量的光学产品。有网友爆料现在已经可以使用3D打印的方法,对玻璃等光学制品进行制造了,这对于光学产业来说,简直是一个大地震——要知道,现在一个好的光学元件,价格要十几万元甚至几十万元。
3D打印的玻璃
这个技术是由爱特蒙特光学进行应用,它是世界上最大的光学器件供应商,率先在中国提供3D打印的光学元件。3D打印光学玻璃的技术,来自一个叫LUX的公司,它使用自己拥有专利的3D打印技术,结合自己研发的高分子聚合物3D打印材料(具体名字和化学式,由于商业保密,南极熊不能在此提供)。LUX位于荷兰,由SET Ventures, Munich Venture Partners, Turnstone Capital, Filsa Capital and Midtop等几个风险投资机构进行支持,具体投资金额未知。
展出中的3D打印的玻璃
什么是3D打印光学器件?
3D 打印 结合了塑料光学元件的优势,光学器件在紫外线的照射下,一滴一滴被打印出来。3D打印不需要很贵的模具,大量的治具或者后期处理。 因为没有传统的设计和制造工艺限制,这独特的加工过程大大提高了光学器件在生产速度和灵活。它有以前做不到的设计上的自由,它不需要是球面的,甚至不需要是旋转对称的光学元件。这种意义,对于光学领域来说,就像鸟儿飞出了笼子,可以随意翱翔一样。
有什么优势?
设计自由 – 可定制的形状, 非对称设计, 自由变形。
短交期, 快速成型和同样设计上的可迭代性。
无最小起订量: 想打印多少打多少
无需开始的模具投资
不确定哪个设计更好? 一次全打出来!
质量轻
玻璃光学3D打印机使用最常见的CAD文件,IGES 更好,但是也接受 STL 和 STEP 文件。最大尺寸可以是 380 x 200 mm (14.960”x 7.874”);最大厚度 20 mm (0.787”)。波长为587.6 nm 的时候折射率是 1.53 ,牛逼啊!
设计上的限制
3D 光学打印作为技术平台仍然在发展, 目前还不是非常完善。
一个表面必须是平的
不能有悬臂和中空结构
最大尺寸 380 x 200 mm (14.960”x 7.874”) ; 20 mm (0.787”)  最大厚度
如果太高了直墙会成为个问题; 只有超过80°的才可以被打印
公差多少?
由于打印过程的性质, 公差取决于设计上的尺寸和复杂程度, 但是绝大多数小于100 μm。
适用于多少波长的光线?
1mm的打印材料透过率是99.4% ,420 nm 至 780 nm的可见光波段99.4%透过率,此外的波段透过率衰减明显。为了增加元件的使用寿命, 请避免紫外和红外光的照射。
使用寿命
保证一年, 然而, 一般的环境下至少可以使用5年.  为增加寿命,防止元件被紫外和红外光照射, 过热, 储藏在寒冷干燥的环境中。
和传统的开模塑料元件比
材料性质与传统塑料元件非常相似,看上去有点发黄,稍微有点朦胧感。没有治具费用,每次打印的都可以不一样。
可以镀膜吗?
还没发展到可以镀膜。
如何清洁?
压缩空气,水, 其实一切温和的手段都可以。 材料是高分子聚合物,可溶于酒精,所以不能用酒精清洁。
放置温度范围是?
-20°C 到+60°C 都没有问题.  超过 +60°C 会引起改变颜色, 变形和融化。 低于-20摄氏度表面会断裂。
3D打印发展迅猛,但光学行业是一个高精密行业,一般来说,使用传统抛光技术制造的透镜,面型规格为纳米级别,现在的3D打印技术很难制造出同等精度的透镜。LUX现在提供的也仅仅是光学导光管,透镜阵列等照明应用光学产品,因为照明应用比起成像应用要求的精度要低很多。光学行业突飞猛进,今天的技术很快就会成为过去。在南极熊3D打印网看来,3D打印是未来的趋势,相信不久的将来会出现更高精度更快速的打印技术,适用范围更广的材料。说不定将来啥时候就可以3D打印一部太空望远镜,观测宇宙了。
