Gateway zwischen KNX oder EnOcean und DMXDMX ist (neben DALI) der Standard in der Bühnen- und Lichttechnik. Er ist ebenfalls ein digitaler Bus, der aber mit 250 kbit/s arbeitet (KNX: 9,6 kbit/s). In einer Linie können bis zu 512 Kanäle angesteuert werden. Die Technik ist weit verbreitet und damit günstig. DMX wird häufig auch zum Steuern von RGB-LED Leuchten genutzt. So kann dank des DUO-DMX Gateways nun auch mit z.B. KNX-Tastsensoren Stimmungen mit Farblicht und Farbverläufen mehrerer LED Leuchten aufgerufen werden. Das Schalten und Dimmen einzelner Leuchten ist ebenfalls möglich. Das Gateway besitzt 2 getrennte Ausgänge mit jeweils 512 DMX-Kanälen und ist somit in der Lage zwei DMX- Universen zu steuern Die EnOcean Variante ist hervorragend für die Nachrüstung geeignet. Deshalb ist das Gerät auch als Deckeneinbau Variante konzipiert und lässt sich mühelos durch den Ausschnitt eines (ehemals) NV-Halogen Spots montieren. Über den optionalen Hutschienenclip lässt sich das Gerät auch in der Verteilung montieren. Dazu werden die Laschen am Gerät einfach abgeknickt.
Zur Programmierung der Sequenzen wird die kostenlose Software DMX-Konfigurator genutzt. Dazu werden einzelne Steps über virtuelle Schieberegler eingestellt und hintereinander gespeichert. Die Steps können, wenn die Leuchte(n) mit dem Gateway verbunden ist, auch online eingestellt werden. Mehrere Steps ergeben eine Lichtszene. Lichtszenen werden zu Sequenzen verbunden und können durch eine Gruppenadresse oder ein EnOcean Profil ausgelöst werden. Für die Zuordnung der Gruppenadressen wird der ETS Datenexport (esf-Datei) in die Software importiert. Die Software dient auch zur Vergabe der IP- Parameter. Die Erstinbetriebnahme eRFlogt über eine SD-Karte, die vom Gateway automatisch eingelesen wird. Weitere Änderungen könne im Anschluss bequem über das Ethernet vorgenommen werden.
Ein weiteres nützliches Feature ist die Spannungsversorgung über PoE (Power over Ethernet). Dadurch wird lästiger Verdrahtungsaufwand vermieden und bietet sowohl Vorteile bei Nachrüstung und Neuinstallation.
Das Gerät ist in 5 Varianten verfügbar- Extension: Das Gerät ist eine Erweiterung für den EIBPort (KNX Gateway) und wird über dessen BMX Protokoll angesprochen.
- KNXnet/IP: Das Gerät ist über KNXnet/IP steuerbar.
- KNX/TP: Das Gerät wird über eine Anschlussklemme an den KNX Bus (Twisted Pair) angeschlossen.
- EnOcean®: Ein integrierter Funkempfänger ermöglicht das Auslösen von DMX-Paketen durch EnOcean®-Profile.
- Stand Alone: Über den integrierten Webserver wird das Gerät direkt über das Smartphone, WebPad oder PC gesteuert.
Technische Daten- zur Ansteuerung von z.B. DMX-RGB Dimmern oder RGB LED Leuchten mit DMX-Schnittstelle
- 2 getrennte Ausgänge mit jeweils 512 DMX Kanälen
- mit PoE Anschluss und separater Spannungsversorgung
- 12-30 V DC, 1,2VA
- Maße BxHxT (in mm): 50 x 26 x 146 (mit Befestigungslaschen)
- Deckeneinbau oder über Hutschienenadapter für Verteilereinbau
- DMX Sequenzen mit kostenlosen DMX-Konfigurator parametrierbar
- Datenupload mittels SD-Karte oder Ethernet Schnittstelle
Die Programmierung der DMX Sequenzen geschieht über eine professionelle DMX- Software („DMX-Konfigurator“). Die Software ist kostenlos und lauffähig auf allen aktuellen Microsoft Windows Betriebssystemen (Win XP – Win 7). Das Gerät bietet zwei unabhängig voneinander programmierbare DMX Ausgänge mit jeweils 512 Kanälen. So lassen sich beispielsweise zwei Räume über ein Gerät unterschiedlich ansteuern. Neben der Verknüpfung von Lichtszenen lassen sich die einzelnen Kanäle auch direkt mit KNX Gruppenadressen bzw. EnOcean Profilen schalten und dimmen.
