3通道--射频125K低频唤醒接收器AS3933的兼容替代型号PAN3501
bong579 发表于 2020-7-6 18:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
关于125K 3通道低频唤醒接收器AS3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,PAN3501在软硬件方面都是完全兼容AS3933。
主要应用:校园门禁卡 PKE无钥匙门禁系统。
主要特性如下所示:
PAN3501 是一款最多三个通道接收的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 之间的 LF 载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒模式。PAN3501具有 RSSI 检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。
PAN3501具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部 RC 振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。
PAN3501可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了天线调谐器。
PAN3501可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。主要特性:三通道低功耗 ASK 接收机载波频率范围:15kHz-150kHz接收唤醒灵敏度:80uVRMS低功耗模式下侦听状态最低功耗:2.2uA1/2/3 通道独立运行32 位可编程的曼彻斯特唤醒模式支持三种唤醒模式:
--频率检测、
--模式识别、
--位置识别,
可编程的灵敏度调节范围误触发计数器支持 RTC 唤醒定时工作电压:2.4v–3.6v(TA=25℃)工作温度:-40℃~85℃
