HDMI光纤线与HDMI光纤延长器的实用选择
音视频符小丹 发表于 2019-11-12 15:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
应用环境拓展及应用空间拉升,HDMI线及HDMI网线延长器已不能解决现场音视频长距离传输问题。HDMI转光纤传输设备HDMI光纤延长器满足和解决距离问题。
HDMI转光纤音视频传输因距离不同,分为HDMI光纤线与HDMI光纤延长器。FoxunHD科讯凭借自身研发与生产力,向市场推出多型号多规格HDMI光纤线及HDMI光纤延长器。在实际应用中怎样确认现场场所环境是选择HDMI光纤线还是HDMI光纤延长器。
根据现场距离及项目稳定性的要求,FoxunHD科讯建议短距离非工程选择HDMI光纤线最合适,能解决问题,又能降低成本。因HDMI光纤线传输性问题(HDMI光纤线是由多根铜线与四芯光纤组成,四芯光纤承担音视频传输,铜芯线承担信号通讯传输与HDMI信号协议传输及HDMI线的供电需求,HDMI光纤线的耗电需求取自于HDMI两条设备的HDMI端口的5V2A电源供电,无外接电源,由此局限HDMI光纤线的长度、可靠的稳定性与多维度的兼容性),所以HDMI线更适合近距离简单环境,非24小时供电需求的工程项目。
HDMI光纤延长器与HDMI光纤线最大区别,前者采用了外接电源供电,满足高标准工程安装所需。以FoxunHD科讯HDMI2.0光纤延长器HF60为例,带宽高达18G,支持4K@60Hz传输60KM,带RS232控制等功能。为了稳定长距离传输4K音视频信号,在电转光的编解码技术上比HDMI光纤线复杂稳定,采用大尺寸PCB多端口设计兼容HDMI音频嵌入嵌出、RS232kvm等接口功能性远远超越HDMI光纤线。需要独立的12V电源供电于发射端与接收端,以保证24小时带电工作。建议在现场施工环境复杂,兼容性要求高,需要24小时带电工作的项目中使用。
HDMI光纤延长器,价格有低到几百也有高到几千。造成悬殊的价格差异主要是由于应用场所的传输信号要求差别大。例如安防楼宇,对音视频的信号的处理要求不高,对传输的实时性整体要求偏低,一般3.125G的光纤延长器就能满足工程所需。此设备与HDMI光纤线成本相差无几,既可以解决问题又可以提供稳定可靠的传输。相对的视频会议、指挥中心、医院手术教学等场所;对音视频的无损无压缩、实时性要求比较高。根据高标准的特性,科讯HF60 HDMI2.0光纤延长器,采用实时无损无压缩双纤传输方式完美的解决了传输的实时性稳定可靠性,解决工程中设备24小时带电工作的稳定性问题。高标准的工程应用中,科讯,可外接电源,支持HDMI音视频、红外、kvmrs232,支持多种协议双向通讯并能满足工程对24小时带电设备工作的要求。
根据以上的对比,科讯认为HDMI光纤线因目前技术原因不能现场维修,且兼容性欠佳,传输距离过短,比较适合短距离明线家庭或工程使用。HDMI光纤延长器独立供电,功能强大,延长距离可达60KM,基本部分设备可实时无损无压缩,支持多种协议通讯,兼容性好现场维修更换简单,适合高标准预埋类项目使用。光纤传输因成本各有差别,现场工程标准要求各不同,具体怎么选择HDMI光纤线和HDMI光纤延长器根据综合成本和稳定性需求取舍,低成本低品质高成本高品质,科讯只提供工程安装专用设备。
精彩评论2
hy8658 发表于 2020-1-9 00:18:06 | 显示全部楼层
看一下
markCheung 发表于 2020-5-20 16:39:17 | 显示全部楼层
学习了
