连接器和连接介质说明
L17345727175 发表于 2019-9-19 10:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
附录A ——连接器和连接介质说明
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 是支持三种速率自适应的端口,支持在这三种速率下的自动 MDI/MDIX Crossover
的功能。
1000BASE-T 符合 IEEE 802.3ab 标准,连接的线缆需要用 100-ohm 5 类或超 5 类非屏蔽双绞线UTP 或屏蔽双绞线 STP 并且最长支持 100 米的连接距离。
1000BASE-T 端口用 4 对线进行数据的传输,需要将所有的 4 对线连接上。1000BASE-T 端口所用到的双绞线的连接如下图所示:
A-1 1000BASE-T 四对双绞线示意图
Switch        Switch        Switch        Switch
1 TP0 +        1 TP0 +        1 TP0 +        1 TP0 +
2 TP0 -        2 TP0 -        2 TP0 -        2 TP0 -
3 TP1 +        3 TP1 +        3 TP1 +        3 TP1 +
6 TP1 -        6 TP1 -        6 TP1 -        6 TP1 -
4 TP2 +        4 TP2 +        4 TP2 +        4 TP2 +
5 TP2 -        5 TP2 -        5 TP2 -        5 TP2 -
7 TP3 +        7 TP3 +        7 TP3 +        7 TP3 +
8 TP3 -        8 TP3 -        8 TP3 -        8 TP3 -
100BASE-TX/10BASE-T 除了可用以上规格的线缆相互连外,对于 10Mbps 可以用 100-ohm 3,4,5 类线,对于 100Mbps
联接用 100-ohm 5 类线相互连,最长都可支持 100 米的连接距离。以下是 100BASE-TX/10BASE-T 时的引脚信号定义。 A-2 100BASE-TX/10BASE-T 引脚信号定义
以下是 100BASE-TX/10BASE-T 可行的直连双绞线和交叉双绞线联接方式。图 A-3 100BASE-TX/10BASE-T 双绞线联接方式
1 IRD +        1 OTD +        1 IRD +        1IRD +
2 IRD -        2 OTD -        2 IRD -        2IRD -
3 OTD +        3 IRD +        3 OTD +        3 OTD +
6 OTD -        6 IRD -        6 OTD -        6OTD +
    阅读:31664|2016-04-25
    阅读:28312|2021-06-07
    阅读:14022|2016-05-21
    阅读:13941|2014-02-28
    阅读:9817|2014-09-19
    阅读:9665|2013-08-15
    阅读:9395|2014-05-05
    阅读:9101|2014-02-23
    阅读:8722|2013-08-15
    阅读:8700|2013-08-15
